Ludzie, w kombi drożej :diabelski_usmiech ( zakumiacz = plus dwie szyby więcej!)
[O1] Automatyczne wyłączenie świateł po zgaszeniu auta
Witam. Wszędzie pełno jest opisów, jak nie zapomnieć włączyć świateł w ciągu dnia, jak mają się włączać automatycznie itd. U mnie po włożeniu i przekręceniu kluczyka bez startu rozrusznika przednie światła krótkie włączają się automatycznie (bez tylnych), nie trzeba używać włącznika świateł. Przy starcie rozrusznika gasną na chwile i gdy silnik zaskoczy, to znów świecą. Chcę używać także świateł tylnych, więc włączam je włącznikiem świateł. Jednak kiedy wyłączam kluczykiem auto, to światła działają nadal i jeśli wyjdę z auta i zapomnę przekręcić wyłącznika świateł w pozycję wyłączoną, to akumulator się rozładuje. Czy można coś na to zaradzić i jak, bo pewnie vagiem nie da rady?
Silnik 1.9 TDI ATD, rocznik 2000 już po lifcie ze Szwajcarii.sirwolf78
I nie masz ostrzegającego brzęczyka, że masz światła zaświecone? VAG-iem możesz zrobić test zegarów i wyjdzie, czy brzęczyk jest uszkodzony lub możesz jeszcze sprawdzić mikrostyk w drzwiach.Pozdrawiam
Northeusz
W skodzianie jest tak, ze miajnia przy wyłaczeniu auta i wyjeciu kluczyka zmieniaja sie w postojowe..... - moze masz przy drzwiach w zamku uszkodzonego takiego cycka....ze nie włacza brzeczyka
Tak, nie dodałem, że z tym mikrostykiem też mam problem i raz działa, raz nie. Sprawdzę, czy brzęczyk działa. Jednakże chodzi mi o to, aby pomijając nawet przypominające działanie sygnału dźwiękowego, światła wyłączały się po wyłączeniu silnika mimo pozostawienia ich włącznika w pozycji świateł mijania.sirwolf78
zostawaly postojowe - innej opcji nie ma :diabelski_usmiechZamieszczone przez sirwolf78światła wyłączały się po wyłączeniu silnika mimo pozostawienia ich włącznika w pozycji świateł mijania.
innej opcji NIE MA :!:Zamieszczone przez piotrek_oszostawaly postojowe - innej opcji nie ma :diabelski_usmiechZamieszczone przez sirwolf78światła wyłączały się po wyłączeniu silnika mimo pozostawienia ich włącznika w pozycji świateł mijania.
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Racja, świecą tylko postojowe, a brzęczyk działa przy otwartych drzwiach. Wracając do tematu i do celu, który chciałbym osiągnąć... Postojowe niech będą zapalane poprzez środkowe położenie przełącznika świateł, ale przy przekręceniu w pozycję świateł mijania chciałbym, aby wszystko gasło po wyłączeniu silnika.sirwolf78
Kto jeszcze nie ma automatycznego włączania/wyłączania świateł, trzeba (lub można) to zrobić w ten sposób :
i można zapomnieć, że wyłącznik świateł wogóle w samochodzie istnieje.
jest banalny sposób
wystarczy wyjać włącznik swiatel ,
znależć stały (+) , odciąć
następnie znależć (+) po stacyjce ,
i juz mamy 90% roboty zrobione
teraz podłączamy przekzźnik do (+) stałego , który odcieliśmy , drugi styk podłączamy do wtyczki , tam gdzie był stały (+)
teraz sterowanie przekaźnika , (-) bierzemy z brazowego z wtyczki
i po robocie
teraz ktos zapyta oczywiscie a co z postojówkami ?
wystarczy przełączyc kierunkowskaz i zapala sie obydwie stronyjest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
Z tym przekaźnikiem nie kumam, możesz coś narysować? I czy ewentualnie do stałego plusa na włączniku nie można by dać przełącznika - w jedną stronę stały plus z aku, a z drugiej plus po stacyjce?sirwolf78
nie bardzo bo caly prąd na zasilanie swiatel bedzie szedl po stacyjce, moze tego nie wytrzymac, dlatego przekaźnik
ciężko mi prościej to wytłumaczyć ... dwa styki przekaznika zwierają i rozwieraja obwód stałego plusa
dwa pozostałe sterują tym zwieraniem i rozwieraniem biorąc plusa z tego co si epojawia po włączeniu stacyjki no i masajest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
